主题:【转帖】知识回馈之热老化试验箱规范性引用文件
北京雅士林
    标准号:GB/T7141-2008 塑料热老化试验方法代替了GB/T7141-1992《塑料热空气暴露试验方法》,本标准提供了在单一温度和一系列温度变化下每种材料进行暴露试验时的试验方法和结果比较方法,试验结果可用于材料温度稳定性的基本评定或在设定温度下的最大预期使用寿命的评估。以下是GB/T7141-2008塑料热老化试验方法的规范性引用文件。
    GB/T2035 塑料术语及其定义(GB/T2035—2008 ISO 472:1999,IDT)
    GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T 2918—1998 idt ISO 291:1997)
    GB/T7142 塑料长期热暴露后时间—温度极限的测定(GB/T 7142-2002 ISO 2578:1993,MOD)
    GB/T 11026.4—1999 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第4部分:老化烘箱  单室烘箱(idt IEC 60216-4-1:1990)
    ISO 16014-2 塑料——体积排斥色谱法测定平均分子量分布 第2部分:通用校正法
    ASTM D3826:1998(2002)用拉伸试验测定聚乙烯和聚丙烯降解最终老化点的测定
    注:GB/T2035 的术语和定义适用于本标准
您可能想找: 高温老化试验箱、热老化试验箱 询底价
wccd1
