主题:【已应助】测定C10-C40总石油烃用的耐高温色谱柱。
浏览0 回复19 电梯直达
雨木霖
最近在扩项,土壤和地下水中的C10-C40总石油烃项目。
对于仪器的要求挺一般的,分流/不分流进样口,FID检测器370度(温度挺高不常用到但是我们的仪器可以做到)
但是色谱柱就不太一般了。
以下是两个标准中的仪器条件
土壤的标准。
地下水的
以及标准中关于仪器一栏写的:
虽然一般的HP-1,HP-5或同类型色谱柱写的可以用到325度,但这并不代表真的敢拿来做样品都到这个温度。
想要做好这个温度的样品,色谱柱起码要能做到程序升温350度
那么哪个型号的色谱柱能比较好的做到呢?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2017/01/20
这个要求算不上高温,质量可靠的普通柱完全可以达到要求
安捷伦原装柱标称的使用温度是比较保守的,比如DB-1、DB-5都是标称最高325℃,其实意思就是325℃随便用不会有问题,已经留有余量的
而国产的柱标参数经常虚高,比如很多标称最高使用温度300℃的SE-30柱,实际到260℃就很明显流失了,顶多用到280℃
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
    很多公司都有高温色谱柱。
    有些柱子名称后缀带HT的,就是高温柱
symmacros
我们用DB-1HT高温柱子,最高温度400度,同时用石墨O型圈,高温隔垫等。
yzguo
PAEs
雨木霖
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这柱子是熔融石英的还是不锈钢毛细管的?
2017/1/20 13:51:30 Last edit by mickeylin
xx_dxd_xx
安平
安平
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:这个要求算不上高温,质量可靠的普通柱完全可以达到要求
可以选用进口品牌的普通柱。
如果考虑老化的话,也可以考虑高温柱
