主题:【原创】迪马产品有奖问答1.20(已完结)———复方丹参软胶囊质量标准的研究
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:复方丹参软胶囊质量标准的研究加样回收率
答案:99.60%
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
复方丹参软胶囊质量标准的研究
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:102722
化合物:丹参酮亚ⅡA
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250 mm× 4.6 mm, 5μm(Cat#:99903) 流动相: 甲醇-水(73 : 2 7 ) 流速: 1.5 mL/min 柱温: 30℃        进样量: 10 μL 检测器: UV 270 nm
文章出处:中国药品标准 2002,3(6):365-368
关键字:复方丹参软胶囊, 丹参, 三七, 冰片, 质量标准, 丹参酮亚ⅡA, Diamonsil C18, 钻石一代, 高效液相色谱法, HPLC
谱图:
摘要:目的:改进复方丹参软胶囊质量标准。方法:采用TLC鉴别处方中丹参、三七;采用RP-HPLC法测定复方丹参软胶囊中丹参酮ⅡA的含量,色谱条件:Diamonsil C18;流动相:甲醇-水(73:27);流速:1.5ml/min;检测波长:270nm。 结果:含量测定线性范围8~80μg/ml,r=0.9999。加样回收率99.60%,RSD=1.10%。结论:建立了专属性较强的薄层色谱鉴别并解决了辅料(PEG)对薄层展开的干扰;采用高效液相色谱法测定复方丹参软胶囊中丹参酮ⅡA的含量,方法简便,准确,灵敏度高,重现性好,其他组分对测定无干扰,可用于该制剂的质量控制。
kezhou
99.60%
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
20071940xu
99.6%
zengzhengce163
ZHAOGUANGXI
加样回收率99.60%
莫名其妙
加样回收率99.60%
吕梁山
99.60%
dahua1981
夏天的雪
加样回收率99.60%
yifan1117
复方丹参软胶囊质量标准的研究加样回收率99.60%。
捌道巴拉巴巴巴
