原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:压力越大流量越大。
原文由 安平(byron1111) 发表:柱前压和流量无对应曲线
原文由 PAEs(v2911392) 发表:用啥仪器就培训啥仪器,培训进口仪器,用的国产仪器有点那啥呢!
原文由 安平(byron1111) 发表:调节分流,应该不影响柱压力才对
原文由 Frostmoure(v3189677)发表:原文由 安平(byron1111) 发表:柱前压和流量无对应曲线 柱前压很多人说是进样口的压力,那是否代表着柱流量,分流量量和吹扫的总压力?要不感觉用一个有数值的表盘没意义,因为换算不了任何流量啊···~~~~(>_<)~~~~
原文由 Frostmoure(v3189677)发表:原文由 安平(byron1111) 发表:调节分流,应该不影响柱压力才对 这个我感觉应该也是···但是我把分流开到最大,柱前压就等于0了···不知道为啥···不会是故障吧···分流开小,柱前压就越来越大
原文由 Frostmoure(v3189677)发表:原文由 安平(byron1111) 发表: 氢气、空气、尾吹才有压力和流量的对应关系。 哦哦,原来是这样,感谢回答,之前用岛津面板上都有各流量的显示所以没注意这个问题,所以问下怎么根据柱前压算柱流量啊?我现在的分流流量是16ml/min,吹扫2ml/min,柱前压是0.07mpa,尾吹是20ml/min,,,这些可以算柱流量咩~~~~(>_<)~~~~
