原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:那老师认为钢瓶气用到余压多少时就可以更换了呢?还有能否用4A分子筛来过滤氦气呢?
高压钢瓶气源本身露点就大,建议在钢瓶出口端加装一个较大的分子筛过滤器。还有,钢瓶余压3.0MPA以下,露点也是突变的,如果后段过滤器要求高,载气气源压力就不能太低。因为高压时,露点是比较低的,但随着瓶压不断下降,气源对水的溶解度也就逐渐增大,钢瓶内在高压时析出的水份随着瓶压的降低,部分水分又会溶解到气源中。所以,高压钢瓶的露点是随着气源压力而变化的,并不是一个稳定体,使用时应当注意。
个人观点。
