主题:【求助】标准物质证书上的扩展不确定度如何应用
浏览0 回复5 电梯直达
m2964471
例如 甲拌磷证书标准值 100 ug/ml ,扩展不确定度 为0.13ug/ml , 具体的范围是不是100加减0.13呢 在此范围即合格
战之魅影
你可以直接当作100 ug/ml用即可,它的扩展不确定度在做测量不确定度评估时需要用上。
是的,当100用就行,最后报结果的不确定度时再用。
zjn1123
如果k=2的话,那么真值有95%的概率落在100加减0.13这个范围内
