原文由 寄居者(v2849774) 发表:
老师,另外我萃取后的溶剂是吸水后过滤氮吹到1ml再进样,这样可以吗??GCMS进样时显示检测器过饱和,和这个有关吗??
用氮吹浓缩也是可以的,不一定非得旋蒸。
浓缩到1mL再进样,也没问题。检测器饱和,你可以看看到底是哪一时间段饱和了,是不是溶剂出峰的时间,如果是,就设定溶剂延时,把溶剂切掉。
冷却水温度,如果有条件,室温以下的冰水自然好,但直接接自来水,也没问题的。现在气温不算高。
冷凝速度,这个没观察。通常一次SDE,需要沸腾好几个小时,速度慢一点也关系不大。
几个小时的沸腾,蒸发,肯定会有回流的,U型管中的溶剂也要回收。
加无水硫酸钠是为了除水,我做的时候,没有冰箱过夜,直接就过滤了。这个就需要水和溶剂分离的时候小心点,不要带入太多的水。也可以用分液漏斗,先除掉绝大部分的水,再加无水硫酸钠除掉剩余的水。
