主题:【讨论】方法模板每年要重新做一次吗?
浏览0 回复15 电梯直达
abcpgf
每年都要重新做方法模板吗?大家是不是各个参数都要走一遍?要是偏差太大该如何处理呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
方法没改动一般不做,但仪器检出限,方法检出限等是要重新做的,一般一年一次
abcpgf
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339)发表:方法没改动一般不做,但仪器检出限,方法检出限等是要重新做的,一般一年一次
仪器检出限重新做可以理解,方法检出限重新做是什么原因?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
因为方法检出限是在仪器检出限基础上,我们一般习惯规定工作曲线的最低点就是定量下限,定量下限才是我们需要关注的
abcpgf
明白了,谢谢提醒。
deer
砂锅粥
abcpgf
原文由 砂锅粥(czcht)发表:方法模板没有每年做,一般是发生改变之后做。
我个人认为也没有必要。
tang566
abcpgf
原文由 tang566(tang566)发表:方法改变时,才会重新做方法模板
是的,主要是看仪器性能有没有改变。
Insm_1d056f5d
