问题:可乐中合成着色剂的测定样品准备/提取过程?
答案:取1 g可乐(加热超声驱除二氧化碳),40 μL甲酸于试管中,摇匀,作为上样液待净化。幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
翠湖园(注册ID:hhx050)
sixingxing(注册ID:v2889187)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
可乐中合成着色剂的测定
方法:SPE
基质:非酒精饮料
应用编号:103019
化合物:柠檬黄 苋菜红 靛蓝 胭脂红 日落黄 亮蓝 赤藓红
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg
样品前处理:
样品准备/提取
SPE柱净化——ProElut PLS 500 mg/6 mL(Cat.# 68005)
(1)活化/平衡:5 mL甲醇活化,5 mL水平衡,流出液弃去;
(2)上样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋洗:5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去,将小柱抽干;
(4)洗脱:4 mL2%氨水-甲醇溶液洗脱,收集流出液,2%氨水-甲醇溶液调至中性;
(5)重新溶解:在40 ℃下用减压蒸馏将收集液浓缩至近干,然后用50%甲醇水溶液定容至1 mL后供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID,5 μm (Cat. #99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 254 nm 柱 温:35 ℃ 进样量:20 μL 流动相A:0.05 mol/L乙酸铵 流动相B:乙腈 T(min) 0(A 95%);20(A 70%);30(A 63%);31(A 95%);35(A 95%)
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:着色剂 钻石二代 可乐 柠檬黄 Diamonsil C18(2) 苋菜红 ProElut PLS 靛蓝 胭脂红 日落黄 亮蓝 赤藓红
谱图:
