主题:求教液谱高手,液谱标样峰后面跟个小峰
浏览0 回复18 电梯直达
iamjwl
求教色谱高手
我的液相色谱走任何标准物质(比如购买的有证书的标准溶液),都会在标准物质后面出现一个小峰
前两天,我的色谱柱曾经堵过一次(柱压超过上限),后来我用流动相慢慢冲开的,现在柱压恢复正常了,会不会和这个有关系?
请问有高手知道这是怎么回事吗
先谢谢了
hyf123456
mchen
原文由 iamjwl 发表:
求教色谱高手
请问有高手知道这是怎么回事吗
先谢谢了
建议逐项排除,可能在柱中有残留,建议将柱子撤掉,进标样看看,这样可看出是仪器污染还是柱子问题。
深海的海豚
原文由 iamjwl 发表:
求教色谱高手
请问有高手知道这是怎么回事吗
先谢谢了
1. 进一个空白样品
2. 进一个流动相
3. 冲洗进样口
先试一下看看再说!
jcf82822
问题可能出在流动相上,肯定是跟你用的组合流动相的物质有关,建议逐项排除
flyaway
jsy284
我的柱子也是这种情况,但压力没高过,我猜可能是用的久了有污染了,到现在也没具体的解决!
lenovο
以前的样品残留物,每次析出一点,可能在柱子里,建议开小流量冲洗几个小时。
iamjwl
我昨天用乙氰冲洗了好久,今天我发现我的拖尾峰没了,并且峰形特别的好,我估计我的柱子里面有东西,我怀疑你的柱子是不是也有这个问题。
不过我发现我的柱子压力还是偏高,特别我用水:甲醇=7:3的冲洗,发现压力又突然升高,超过上限了,后来我立刻又用甲醇冲洗,慢慢的压力又恢复正常,是不是我的柱子里面还有东西?有高手知道怎么回事吗?
yutao2003
    也可能是你的水相的泵有堵塞,你可把柱子拆了,走纯水看压力是否偏高,若是可能就是你的水相的滤头脏了,应该拆下清洗
hlzjfc
