主题:【求助】归一法定量出现平头峰是否准确
浏览0 回复4 电梯直达
zhhua601
我用毛细柱分流做一种原料含量99.0%以上用面积归一法,出现平头峰,我做的比厂家低,厂家说我进样多了,我想问面积归一法出现平头峰是否准确,进样量多少能影响吗
happy水中月
归一法定量,进样量的多少的确影响结果。如果有标准的话按标准进行不容易引起纠纷。
蒙哥麻利
你的进样量太大,或是浓度太高了属于超出检测范围的与方法的关系不大
深海的海豚
原文由 zhhua601 发表:
如果出现了平头峰,而你又关注的是主峰,说明量程或进样量不太合适,这样有可能会使需要的物质不呈线性,那么结果也就不尽准确了。具体你可以尝试一下不同进样量的结果,只要峰型对称,杂质分离良好就可以了。
我倒觉得如果进样量过大,你说得含量应该很高才对,根据我们的实际情况来看,过大的进样反而会使杂质显得少才对。
shgtj
原文由 lqqer 发表:
原文由 zhhua601 发表:
说反了吧
