主题:【求助】标准曲线最小浓度点确定
浏览0 回复11 电梯直达
kaowei
求助论坛各位前辈,本人是气相方面的新手,最近要做水中的乙醛和丙烯醛,因为国标方法使用的是填充柱,所以根据文献,使用WAX柱进行分离,在配置标准溶液的时候出现了一些疑问,如果我想最终确定这两种物质没有检出,标准曲线最小浓度的点应该怎么确定?另外,最近在论坛里学习仪器检出限和方法检出限的知识,这个与这两个检出限有关系吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
仪器检出限和方法检出限是关键,判定是否有目标物其实就是大于仪器检出限和方法检出限。
liux5201
检出限为三倍空白值得标准偏差相对应的质量或者浓度。
uameoo
kaowei
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
你好,因为检测器是质谱,我现在准备先用三倍信噪比的方法确定方法检出限,若测出的目标物小于这个值或者在对应的保留时间没有对应的碎片离子是否就可以判断未检出,那么我在做标准曲线的过程中最低浓度点与方法检出限有无确切的倍数关系?谢谢
kaowei
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表:
你好,我想请问下这里说的检出限具体是指仪器检出限还是方法检出限,因为这两天我看了一些帖子还有论文,有的说仪器检出限就是配制一份接近空白的溶液,进行7次分析,算3.14SD,有的说是进行梯度稀释,当样品峰高约等于3倍峰高时就是仪器检出限,所以有些不知道以哪个为准了,另外,方法检出限与仪器检出限的不同大多都是说存在前处理的不同,那么如果我的样品是水,不经过前处理直接用吹扫捕集进行进样,那么针对同一种物质,此时的方法检出限是否可以等同于仪器检出限,而这个是否可以通过购买的标准样品进行试验确定检出限
因为刚开始接触这方面的问题,比较混乱,谢谢
langyabeilei
搞清楚一起的最低检出限,看清楚标准方法的最低检出限,了解分析项目的最低检测浓度再定。
荆棘鸟fiona
sdlzkw007
原文由 kaowei(v3011183) 发表:
检测器是质谱的话,通过选择离子扫描方式进行检测,按照信噪比是3的对应浓度作为仪器的检出限,信噪比是10的对应浓度作为仪器的定量限,结合样品称量和定容体积综合计算出方法检出限
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
