主题:【讨论】调谐报告,大家帮忙看看,是否需要清洗离子源
浏览0 回复22 电梯直达
GCMS2016
7890A-5975C,做污染物检测,信号相对之前衰减厉害,对色谱部分进行了配件更换和维护,几乎没有改进。
把调谐报告附上,大家帮忙看看。EM电压相对之前的1300左右,增大了一些。因为没有清洗过离子源,想着能不拆就不拆。想确定下是不是需要清洗。谢谢大家!
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
PAEs
战之魅影
调谐报告没问题。
信号衰减得厉害,要看看是不是进样口脏了?比如衬管用了多久?柱子多久没割了?
mylogy
有雨的夜
衰减的厉害是连续进样两次,第二次比第一次进样衰减吗?还是现在的样与过去(比如几个月前)比,信号小了?
forth
heiyecaihong
GCMS2016
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
是和几个月前相比。
GCMS2016
原文由 战之魅影(v3127849) 发表:
调谐报告没问题。
称管,隔垫,密封圈都换了,把分流平板也换了,柱子也换了新柱子(也老化了),进样针也换了,没有啥改善。会不会是哪里漏气了,样品没进去?
2017/4/6 16:54:28 Last edit by v3129716
GCMS2016
原文由 mylogy(mylogy) 发表:
调谐报告没问题。
建议清洗下离子源
调谐报告没问题,是不是不需要清洗离子源了?
战之魅影
原文由 GCMS2016(v3129716)发表:
调谐报告没问题。
从调谐结果来看,没有漏气呢。
仪器用多久了?电子倍增器有问题吗?有没有排除标准溶液的问题?色谱柱两端伸出的长度适中吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
