主题:【求助】关于原子吸收重金属的标准溶液购买问题
浏览0 回复8 电梯直达
晓声
去年买了原子吸收,目前能测铜镉锌铅铁锰镍,用的有证标液稀释配制校准曲线。
请教大家,有没有那种配好各个曲线点的溶液在卖?
原谅我,一个人操作这么大个仪器,来一次污染源水样或地表水,每个元素都做一遍,实在忙不过来。。。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
单标配混标,我们一次17种元素,配置多些储存起来,可以打一个月,您这种浓度多大?可以私人订制
老兵
配好各个点的工作标准溶液保质期短,不少都需要现用现配,不过可已先配成中间溶液的混标,在测样做曲线时再稀释。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
郭景祎
小tws
这种校正曲线各个点应该是现配现用的好吧,每次都应该有配制记录写好的
sgxy
sgxy
phoebe26
买的是安捷伦的duo系统,可以多元素一起测,一下几个元素出来,速度很快。标准溶液单标配混标,高浓度放置冰箱,使用液也是只能现用现配。
wyl621
标准使用液一般是现用现配吧,低浓度的放置时间长了也不准确
