主题:【求助】顶空气相色谱法测水中三氯甲烷四氯化碳
浏览0 回复15 电梯直达
evenliang
第一次使用安捷伦7890B气相色谱,顶空自动进样器7697A测定生活饮用水中三氯甲烷四氯化碳,测标准品的峰型好像不太理想,总感觉不是尖锐的峰,有点宽。这次参数的设置是按GB/T5750-2006设置的,然后气谱及顶空条件如图。各位大侠帮忙看看,是不是有什么需要改进一下的呀?万分感谢。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
evenliang
标准参数进样口参数柱温箱参数检测器参数信号采集参数本次试验出的峰
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
安平
有水有渝
什么样品浓度,空白进样结果如何?那么小的三氯甲烷峰也是平头峰,是不是有漏气或死体积?
2017/5/11 14:21:28 Last edit by xky0230699
evenliang
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:什么样品浓度,空白进样结果如何?那么小的三氯甲烷峰也是平头峰,是不是有漏气或死体积?
这是标准系列的一个点,浓度是4ug/L
evenliang
原文由 安平(byron1111)发表:    柱子内径多少?长度多少?
内径0.32mm,长30m
forth
PAEs
m3231836
袁柳
调大分流比后者减小进样体积,另外你的ECD温度是不是应该高一些
