除了场发射电镜,两种灯丝都可以互换,1230也一样。而你考虑的真空问题,DP泵是可以满足LaB6要求的1X10-4Pa的,不管什么灯丝,样品的抽气时间不要超过10分钟。最好配有ACD,这样可有效的提高一部分真空度。如果没有PEG的话,应该配一个,这样才可以准确地知道真空值。
而对于你所说小于25K的生物图像,两种灯丝是应该看不出区别来的。你提到的用LaB6看到了双层膜边缘,我想这极有可能是由于不同的操作者的手法不同,像光阑的选择,光斑的选择,曝光时间的选择,对于合轴准确性的把握,以及对于外界影响照相质量因素的考虑,以及照完像后的后期处理等等,都会造成同一样品不同的结果。而LaB6相对于w灯丝的优势是要到高倍下才能体现出来。对于生物样品的观察一般都在100k以下,许多工作都是在10~20k,如何提高衬度是应该特别考虑的,对吗?所以针对于搞生物的电镜一般都是配备的高衬度极靴。
MN,那是不是极靴的性质很大程度上制约了图像的清晰程度及反差效果?我目前使用的电镜是分析型的1230,以前用的2100是高反差,高分辨的极靴,最最最早接触的IEM-100X听说是反差最好的一种型号,这么比较下来只有现在的电镜照不出细胞器双膜结构,所以我只能想是不是因为灯丝或者极靴的关系(是用的同一张样品,同样的拍照手法),请赐教
