主题:【讨论】待机换隔垫衬管进样口压力要怎么调好?
浏览0 回复22 电梯直达
wazcq
trace1300-ISQ 待机情况下换隔垫,衬管。除了要降低进样口温度,进样口压力要怎么调?试过了tracefinder不让完全关闭进样口压力,可以设极小值。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
PAEs
为啥要在开机抽真空的情况下换隔垫,衬管呢?我们都是在仪器待机状态更换的
wazcq
forth
海苔和紫菜
我换的时候什么都不改,直接就换了,就是烫了点。。。
wazcq
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
会听见“哧”的一声进空气了吧
風痕
气不会把衬管玻璃棉反顶出来?
pengwenqi
啊,好像厂家工程师是让我们降温后关闭气体换啊,有问题吗?
wazcq
原文由 pengwenqi(pengwenqi) 发表:
什么工作站可以完全关闭压力? 我用tracefinder 压力最少是5Kpa
wazcq
难道是直接关闭载气阀门?
海苔和紫菜
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
会听见“哧”的一声进空气了吧
没有啊,一切正常
