主题:【已应助】为什么质荷比为2000时候分辨率最高?
浏览0 回复4 电梯直达
紫菜蛋汤
RT,另外一个问题就是特定某一台仪器时  分辨率和灵敏度  是鱼和熊掌还是  扫描速度和分辨率  是鱼和熊掌不能兼得?各位高手有没有知道的。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zjn1123
有机质谱一般是指50%峰谷分开就算分开,其分辨率常用单峰法表示:R=M/dM。M为该峰的质量,dM为半峰高处的全峰宽(Full width half Maximum,FWHM)。R与质量有关,在一定范围内(如数千质量数),R随M增加而增加。在较高质量范围,往往分辨率有所下降,这与仪器的硬件密切相关。
紫菜蛋汤
lixiao897
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
在较高质量范围,往往分辨率有所下降,这与仪器的硬件密切相关。您好,这句话我有点不太明白,意思是如果质量数较高那影响分辨率的主要因素就不是M了,而是仪器硬件了是吗?
2017/5/18 9:10:32 Last edit by lixiao897
