原文来源:快速掌握恒温恒湿试验机的使用方法 编辑:林频仪器
本文为大家介绍可靠性环境试验设备!对于任何一台电器或者设备,在使用之前都必须掌握它的注意事项。
恒温恒湿试验机购买回来后的第一要务不是马上投入使用,而是首先应参照说明书相关产品介绍及注意事项进行学习,对设备具备一定程度的了解与熟悉。那么设备在使用中到底应注意哪些问题呢?
1、为避免恒温恒湿试验机发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
2、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
3、设备在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
4、设备内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请以工业垃圾处理。
恒温恒湿试验机在工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
