主题:有关石墨炉测定水中镉的问题
浏览0 回复15 电梯直达
jrcj
请教各位高手,我用石墨炉法测定水中镉含量时标准曲线从0.5~8ppb时,曲线就会向下弯曲,我用的是普析通用的TAS-986原子吸收仪,灯电流是3mA,原子化温度是2100度,灵敏度很高,就是会弯曲,不知为什么,请赐教!
hjdseal
石墨炉一般吸光值做到0.25左右就会弯的,你的现象是正常的,你降低一点标液的浓度,或减少进样量。还有我认为你的原子化温度有点高了,镉的原子化温度一般在1000左右就可以了。
insnfeng
原文由 jrcj 发表:
曲线弯曲大概是因为8ppb的浓度偏高了吧!
wenxiaohua
原文由 hjdseal 发表:
0.25是峰高,还是峰面积?原子化温度在1000左右?有没有加基体改进剂?
Last edit by wenxiaohua
zhaoqi6410
renzhihai
wenxiaohua
原文由 renzhihai 发表:
应当是峰高。
不会吧,这样的话,岂不是很小?是氘灯扣背景吗?
hjdseal
是峰高,不加改进剂,因为做水里的镉,我认为不加改进剂问题不大,瞬时升温,1000度应该够了。我用的是塞曼扣背景。不过,2100度应该是有点高了点。
白桦树
yaya91
raoqun20
我认为你的原子化温度高了,而且标准溶液的浓度也大了点。加改进剂1000就够了。我做中药材时效果不错的。你改下试试。
