原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:非常感谢皮专家祥尽的回复!受益匪浅!
吸附,脱附,都是渐变的,温度越高吸附越差,脱附越好。而且不同物质吸附脱附需要的温度也不同。这本书认为在250度下,CO2已经可以流出(注意,是流出),但流出并不等于脱附,而是吸附与脱附水平相当啊!要快速脱附,必然需要更高温度。一般来说,分子筛活化温度在350度吧。这个温度下,大家公认各种物质基本都可以良好脱附了。工艺上的分子筛干燥器,再生温度正常就是350度啊,最低再生温度是275度。这是我做工艺技术员时对纯氢气产品干燥器再生的要求。温度越低,再生时间就要越长,因为脱附速度慢。
至于分离原理,我个人认为分子筛多孔并不是分离原因,多孔这是凝胶色谱的分离原因,会让分子量小的分子出峰慢。但分子筛明显分子量小的分子出峰快啊!多孔对于分子筛来讲,只是提高吸附剂表面积而已,表面积越大,吸附效果越好。所以我个人使用分子筛的时候,不在乎5A还是13X。分子筛是极强的极性分子,对各种组分有极强的诱导力作用,通过诱导力对气体产生吸附。被吸附分子受诱导力影响的程度不同,是被分开的原因。一般具有π键的受诱导力影响大,σ键受诱导力小,He这样单原子分子受诱导力作用的作用更小。所以出峰顺序是He(单原子分子,电子个数少),H2(只有σ键),Ar(单原子分子,但电子层多),O2(有一个π键),N2(有2个π键),甲烷(多个σ键),CO(略带一点极性,有一个π键)。250度,已经到达碳酸盐分解温度了吧,所以CO2也可以出峰了?
