原文由 LiuHuan92(v3099557) 发表:我也做了,我觉得标准的就是1,1,1,2-四氯乙烷,是他们搞错了这个CAS号,毕竟买的都是这个,我当时还纳闷为什么我明明是做了1,1,2,2-四氯乙烷,检索出来是1,1,1,2-四氯乙烷,看MZ的碎片,也对不上,发现标样证书是1,1,1,2-四氯乙烷。。。还要用其他的标液单独做一个曲线
我们之前做的时候这两个物质也出现了问题,氟利昂是第二个出峰的,你可以在标曲最高点的scan色谱图里提取151,氟利昂的标曲不好做,有时候能做到999,有时候会根本没有线性,我也没找到问题,可能物质本身不稳定吧。
四氯乙烷的话,我们当时是因为在坛墨买的标液,标液里给的是1,1,1,2-四氯乙烷,标准上给的是1,1,2,2-四氯乙烷,你看看你的标液信息,如果也是这样的话只能在另买正四氯乙烷的标液了。
HJ644比较明显的一处错误是附表B里,1,1,2,2-四氯乙烷给的CAS号是630-20-6,其实这个是1,1,1,2-四氯乙烷的CAS。
