原文来源:盐雾腐蚀试验箱油气分离器损坏会造成什么影响? 编辑:林频仪器
对于
盐雾腐蚀试验箱的油气分离器这一部件来讲大多数用户都是极为陌生,那更别说它如果损坏的话给设备带来的影响以及后果了,所以小编建议大家应多了解了解这一部件从而来增强设备安全意识。
【盐雾腐蚀试验箱油气分离器损坏带来的影响】
当试验箱空压机油气分离器滤芯压力降超过0.08MPa(两只压力表所显现出来值之间的误差:滤芯前压力、排气压力)时应当马上停机对油气分离滤芯进行更换。这是以机器在卸载时一分离后的压力(排气压力)为一个参考标准,若是机器的卸载压力设定为额定压力,电机时间的负载也就是额定压力加上0.08MPa的压力差,电机过载运行而引起电机超电流。
【盐雾腐蚀试验箱油气分离器堵塞的判断依据】
1)油气分离器堵塞时以上现象不一定全部出现,一旦有任意的一个现象出现时,就应根据螺杆空压机日常维护检修记录进行分析判断,以免判断失误更换了未堵塞的油气分离器,造成经济损失;
2)油气分离器压差开关超过设定值0.11MPa时压差开关动作,或内部设定时间为零时,控制面板显示油气分离器堵塞,表示油气分离器有堵塞现象,应立即安排时间更换;
3)油气分离器堵塞时电机负荷增加,电流增加,油压增加,严重时电机热继电器保护动作;
4)油气分离器如果损害或破裂,则派出空压机中所含油分增加、补加周期缩短,严重时全部润滑油会被压缩空气带走。
