主题:【讨论】液相色谱柱出现问题,大家会自己做柱效测试么?
浏览0 回复14 电梯直达
qintangsu
做实验时,发现色谱柱分离效果不好,排除了仪器,流动相,样品等其他因素后,向厂家投诉时,会自己按照COA先测试柱效么?还是说直接就投诉了
因为如果这样的话,厂家一般会以COA为准,要求客户做柱效测试。
那么这个柱效测试应该是谁来做呢?客户,厂家,亦或是经销商?
evens
应该自己先测下吧,如果柱效有问题,那投诉更有根据;如果柱效很好,那就要看下自己的样品了,是不是选型不合适呢?
qintangsu
原文由 evens(evens) 发表:
嗯,常规的色谱柱,柱效测试比较方便。如果是不常见的,柱效测试液比较特殊,客户就不愿意做了
有时客户会出现这样的问题:我以前一直买这款色谱柱,分离效果都是好的,就是这根分不开,直接判断为柱子质量问题,也不愿意做柱效测试。
lwzzyj
愿意自己做柱效的应该在少数吧,而况还是测试液特殊的情况
xuanleer
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
如果我是客户,我是不想自己做这个测试的,希望供方可提供下,毕竟需要需要对应的柱效测试液,条件也要保持一致。
但是如果供方的柱效测试没有问题,而我的仪器也排查没有问题,就是样品做下来效果不好,这就难办了。。
yifan1117
xiangjuan
还是自己先处理一下吧,要不然接下来的事情很麻烦。
qintangsu
原文由 xuanleer(xuanleer) 发表:
如果柱效测试没有问题的话,供方就不会受理了,会判断为非质量问题
qintangsu
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
最好是先自己检查一下吧。
自己检查是肯定的。但是有时候客户也不愿意去一步步排查是什么问题,直接就归于色谱柱了。
qintangsu
原文由 mahao2832798(mahao2832798) 发表:
的确是,来来回回折腾好久
jackie1840
但是如果供方的柱效测试没有问题,而我的仪器也排查没有问题,就是样品做下来效果不好,这样的话就是色谱条件,前处理方法等因素影响,这时比较少考虑是柱子的问题了。
