HPLC检测药物中红霉素含量
红霉素在很多药物中都存在,用处很多,用量很大。如红霉素肠溶片,红霉素肠溶胶囊,红霉素注射剂,红霉素眼膏等软膏剂等。下面就介绍下药物中红霉素的检测方法
检测方法:
所需仪器
高效液相色谱仪(配紫外检测器)
超声波清洗器
溶剂过滤器
分析天平
所需试剂
磷酸二氢铵溶液
三乙胺溶液
乙腈
石油醚
超纯水
红霉素对照品
样品制备
1.对照品溶液的制备
准确称取适量对照品(根据实验具体情况,配制合适浓度的对照品溶液),用流动相配制对照品溶液,稀释,超声振动,过滤,待测。
2. 供试品溶液的制备
准确称取适量待测药品(根据经验及实验具体情况,配制合适浓度的供试品溶液),用适量石油醚溶解,加适量磷酸二氢铵溶液超声提取,过滤,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:Venusil XBP C18(L) (250×46mm,5μm)
S/N:V9520525CK0043
流动相:0.1磷酸二氢铵溶液(三乙胺调节PH值为6.5):乙腈 = 70∶30(V:V)流速:1.0ml/min
检测波长:210 nm
柱温:室温
进样量:20ul
对照品溶液色谱图:
供试品溶液色谱图:
结论:
在1.0~100μg/ml的范围内具有良好的线性关系(r=0.999以上),平均加标回收率95%以上,重现性一直保持在0.5%以下,检出限在1.0ug/ml。
检测结果表明,该方法简便快速,灵敏度高,线性、重现性、回收率好,适用于药物中红霉素含量的测定。
