主题:【分享】新老手看过来,使用液相HPLC 哪些错误你犯过呢?
浏览0 回复20 电梯直达
happytiankong1
液相色谱对于多数人来说都是很好上手的仪器了,但是就算是用过几年、经验丰富的分析员都会习惯于一些错误的操作(师傅教错了?),经常导致一些仪器故障。方便快捷的分析过程固然重要,但是为了多做样品而忽略了一些必不可少的步骤,往往得不偿失,哪些操作不能做?哪些懒儿不能偷?
1、使用后没有及时清洗泵
流动相不应含有任何腐蚀性物质,含有缓冲液的流动相不应保留在泵内,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静置,就可能析出盐的微细晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水将泵充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合硅胶固定相,可以是甲醇或甲醇-水)。
2、流动相走空。。。
泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,最终产生漏液。
3、梯度洗脱的流动相选择不当。。。
要注意溶剂的互溶性,不相混溶的溶剂不能用作梯度洗脱的流动相。有些溶剂在一定比例内混溶,超出范围后就不互溶,使用时更要引起注意。当有机溶剂和缓冲液混合时,还可能析出盐的晶体,尤其使用磷酸盐时需特别小心。
4、忽略的空白梯度洗脱。。。
梯度洗脱所用的溶剂纯度要求更高,以保证良好的重现性。进行样品分析前必须进行空白梯度洗脱,以辨认溶剂杂质峰,因为弱溶剂中的杂质富集在色谱柱头后会被强溶剂洗脱下来。用于梯度洗脱的溶剂需彻底脱气,以防止混合时产生气泡。
5、忽略了溶剂混合所带来的粘度变化。。
混合溶剂的粘度常随组成而变化,因而在梯度洗脱时常出现压力的变化。例如甲醇和水粘度都较小,当二者以相近比例混合时粘度增大很多,此时的柱压大约是甲醇或水为流动相时的两倍。因此要注意防止梯度洗脱过程中压力超过输液泵或色谱柱能承受的最大压力。
6、调节流速太快。。。
避免压力和温度的急剧变化及任何机械震动。温度的突然变化或者使色谱柱从高处掉下都会影响柱内的填充状况;柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,因此在调节流速时应该缓慢进行,在阀进样时阀的转动不能过缓(如前所述)。
7、反冲色谱柱。。。
一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质。否则反冲会迅速降低柱效。
8、预柱和保护柱
选择使用适宜的流动相(尤其是pH),以避免固定相被破坏。有时可以在进样器前面连接一预柱,分析柱是键合硅胶时,预柱为硅胶,可使流动相在进入分析柱之前预先被硅胶“饱和”,避免分析柱中的硅胶基质被溶解。
避免将基质复杂的样品尤其是生物样品直接注入柱内,需要对样品进行预处理或者在进样器和色谱柱之间连接一保护柱。保护柱一般是填有相似固定相的短柱。保护柱可以而且应该经常更换。
这些小细节,哪些错误你犯过呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
zengzhengce163
happytiankong1
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
走干过柱子
有时候没太注意时很容易发生
happytiankong1
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
流动相走空
我也发生过,被老师发现批评后,再也不敢犯了
wsy18
走干过柱子
是走干流动相吧?
wsy18
流动相走空
设置低压停泵了没?
zengzhengce163
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
设置低压停泵了没?
没有呢
wsy18
没有呢
最好设置一个,可以保护高压泵在流动相断流时停泵。
zengzhengce163
原文由 wsy18(wsy18)发表:
没有呢
不知怎么设呢,得研究研究下
有雨的夜
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163)发表:
原文由 wsy18(wsy18)发表:
没有呢
不知怎么设呢,得研究研究下
泵上bottle filling 可以
