原文来源:如何处理恒温恒湿机达不到湿度要求 编辑:林频仪器
众所周知
恒温恒湿机它的温度系统有两个子系统,分别为加湿和除湿这两个子系统,而加湿一般采用蒸汽加湿,简单来讲就是将低压蒸汽直接注入箱内进行加湿。用这种方法加湿它的速度快,加湿控制更加灵敏,尤其是在降温时能很好地实现强制加湿。
而恒温恒湿机的除湿又有两种,机械制冷除湿和干燥除湿。所谓的机械制冷的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器则是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。
恒温恒湿机的加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成加湿目的。降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在设备里面;里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,从而达到降湿目的。
