原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我们是双柱在做 前柱DB-130m*0.32mm*1.0um 后柱DB-17 30m*0.32mm*0.5um做有机氯、菊酯程序升温 进样口温度 及最佳柱流速?有机磷前柱DB-17 30m*0.32mm*0.5um 后柱DB-130m*0.32mm*1.0um 程序升温 进样口温度 及最佳柱流速?
DB-1柱子30m*0.32mm*1.0um做有机磷,升温程序120度保持1分钟,然后以每分钟10度升至220度,再以每分钟3到5度升至260度保持至全部组分流出;DB-17柱子30m*0.32mm*0.5um做有机氯、菊酯,升温程序70度保持1分钟,然后以每分钟20度升至250度,再以每分钟8到10度升至300度保持至全部组分流出;通常DB-17柱子做有机磷比较合适,但是膜厚需要1.0um更好,DB-1柱子做有机氯、菊酯很好,1.0的膜厚可能会出峰很慢,分析时间很长.同时两根柱子可以采用双柱定性
