主题:【求助】标准物质的领用登记问题
浏览0 回复19 电梯直达
maofangbing
标准物质管理要求,每次使用时,都要填写《标准物质使用(或领用)登记表》。我的问题是,如果我们的标准物质是一瓶50ml的氟,我每次只需要从中取5ml,其余的归还。那么我的领用登记表怎么填?填5ml?还是登记表上不需要表明领用数量?
最好是能把大家化验室相关的登记表发个示例上来借鉴一下。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
czcdczg
一瓶打开后就应该用尽,归还有何意义?假如每次都是5ml的量,可以采购更小体积的,以免浪费。
WUYUWUQIU
MacXaoLing
二舅
maofangbing
原文由 czcdczg(czcdczg)发表:一瓶打开后就应该用尽,归还有何意义?假如每次都是5ml的量,可以采购更小体积的,以免浪费。
更小体积?这个不现实吧,国家标准物质中心的基本最小就是20ml安剖瓶吧,有5ml规格的?
西瓜猫猫西瓜
PAEs
PAEs
omjia
领用量那里直接写一瓶,我们每瓶都有自己的编号,每次都是一瓶一瓶的领,领用的由检测员管理好了。
maofangbing
有了各位的解答,总算有概念了,谢谢大家的热心帮助
