楼主,个人看法如下:
1.尽管检测对象固定不动且不存在接收、存储、归还等操作,但设置专门的样品管理员(也可以兼职)仍有一定的必要性。其职责可以侧重于对检测对象相关信息的记录、整理和维护,确保检测过程中的数据完整性和准确性。
2.样品的唯一性标识是必要的,也需要编号。编号规则可以基于检测对象的类型、位置、检测时间等因素来制定。例如,可以采用“电站类型-位置代码-检测年月日-序号”的格式,如“光伏-PV01-20241017-01”。但是内部文件化指引需要制定,可以作为相关依据。
3.状态标识同样需要。即使检测对象固定不动,但其检测状态的变化仍需要清晰标识,如“待检”“在检”“检毕”等,以便于了解检测进度和结果。
4.样品的台账管理是需要的。台账应包含样品的基本信息(如编号、类型、位置等)、检测项目、检测时间、检测结果、状态等内容,有助于对检测工作进行全面的跟踪和管理。
