原文由 andychan59(andychan59)发表:领用登记只是个控制的方式而已,实验室应关注如何方便有效的管控标准物质的使用保证检测结果的准确。如领用人员是否经过培训有能力使用标准物质,标准物质存放的环境是否安全不能导致其失效等。
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:一瓶打开后就应该用尽,归还有何意义?假如每次都是5ml的量,可以采购更小体积的,以免浪费。
原文由 怕桃的猴(v2672999) 发表: 您好,我有个问题想请教一下,比如说国家有色金属及电子材料分析测试中心出的1000ppm的标准溶液,规格是50ml的,有效期2年,平时最多一次用5ml,这种情况下也是整瓶领用,不再归还吗?那样是不是会造成标准物质的失控?
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表: 你是配工作液还是储备液?储备液可以用的时间长一点。
原文由 怕桃的猴(v2672999) 发表: 是配贮备液,我们平时用1000ppm的标准溶液配成100ppm的贮备液,每次配制贮备液时也就用1/10左右的标准溶液,这时多余的标准溶液是丢弃不用,还是继续作为标准物质保存?
