主题:【求助】17025里面5.6测量溯源性提到的参考标准是什么意思?
浏览0 回复11 电梯直达
mrk
各位大侠,请问17025准则里面,5.6.3.1提到的参考标准是什么意思?它跟设备的标准器有什么区别?请给予解答~非常感谢
才哥
先看5.6,测量溯源性的总则:
用于检测和/或校准的所有设备,包括对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备),在投入使用前应进行校准。实验室应制定设备校准的计划和程序。
注:该计划应当包含一个对测量标准、用作测量标准的标准物质(参考物质)以及用于检测和校准的测量与检测设备进行选择、使用、校准、核查、控制和维护的系统。
那再看5.6.3.1:
实验室应有校准其参考标准的计划和程序。参考标准应由5.6.2.1 中所述的能够提供溯源的机构进行校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的,除非能证明作为参考标准的性能不会失效。参考标准在任何调整之前和之后均应校准。
应该很好理解了
风之彩
CNAS-CL06 量值溯源要求中给出的定义
参考标准:在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
“已认可机构建立的其他等级的计量标准和工作计量器具,应当按照国家量值溯源体系的要求,将量值溯源至本单位或者本部门的最高计量标准(即参考标准),进而溯源至国家计量基(标)准; 也可以送至被认可的校准实验室或法
定计量检定机构,通过使用相应等级的计量标准或社会公用计量标准进行定期计量检定或校准实现量值溯源;必要时,还可以将量值直接溯源至工作基准、国家副计量基准或国家计量基准”。
应该就是标准计量器具,且这种器具是有证书,可以溯源的。
mrk
那应该就是在当地计量部门建立企业最高计量标准的计量器具?其实我们公司的标准器都是检定或校准过的,那是不是都是属于参考标准?
standley
原文由 mrk 发表:
如果是你们公司的最高计量标准,那么就是参考标准。否则只是工作标准。
lindsaysaysay
参考标准通常指在给定地点可得到的最高计量学特性的标准,在该地进行的测量由它导出
hlwli
掌柜
消咳喘
原文由 standley(standley) 发表:
原文由 mrk 发表:
就是这个概念
pdl1011
妮称
我们有标准器具, 是用来调校仪器设备的, 相当于期间核查,定期用它来看看这个仪器设备的校准情况是否还良好, 这样的标准器具应该是标准物质呢还是参考标准?
