原文由 迷途小输童(v3243701) 发表: 调一下量程呀老铁,另外,你这看起来不像是7890A的工作站呀,你的7890还连着质谱,用的是chemstation工作站和增强型数据分析?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:纵坐标太大了吧,所以峰很小。如何让它出峰的。
原文由 tonylch(tonylch) 发表:看来是标准物溶剂中,有大量有机氯等物质,污染了柱子和ECD.
原文由 mapleleaf(lichunqin12)发表:原文由 tonylch(tonylch) 发表:看来是标准物溶剂中,有大量有机氯等物质,污染了柱子和ECD. 嗯嗯,应该是的,我们准备把仪器再走2天基线,但是新的问题来了,如下图,分析数据的时候,点积分事件想要设置的时候积分事件表的对话框不见了
原文由 mapleleaf(lichunqin12)发表:新的问题来了,有谁知道气质增强型数据软件怎样分析气相ECD的数据吗?
原文由 tonylch(tonylch) 发表:厂方提供两个软件,用作积分峰值。传统软件比较容易使用,但不能储存。新的增强软件可以储存,但是方法设定不一样。而且两者的数据处理方式不一样, 峰面面积数据有明显差异,不能互通。建议询问原厂工程师意见。
