维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
流量积算仪瞬时流量的校准体会
(西安国联质量检测技术股份有限公司 周栋)
1. 1.1工作原理
通过对与之配套的流量变送器、流量传感器和其他变送器(温度、压力等)输出信号的采集,用一定的数学模型计算出瞬时流量、累计流量等,并进行显示和储存。有的积算仪还具有将瞬时流量转换成电信号进行输出和进行定量控制的功能。
与其配套的传感器通常有标准节流装置、涡轮、涡街、电磁、超声波流量传感器或变送器等,及补偿用的压力变送器、差压变送器、温度变送器等。
1.2 结构
积算仪主要由输入输出单元、计算单元、显示单元和操作键等组成。输入输出单元包含流量传感器信号输入、温度、压力等补偿信号输入、流量信号输出等。
流量积算仪工作原理图
2. 主要仪器
a :特温携式校验2台, JY823,编号001;002. 精度:0.02% 可同时测量电压、mA电流、热电偶、频率、电阻及压力信号。还可根据测试要求,在其输出范围内,进行定值输出。
b :实验室直流电阻箱ZX25a 量程:0~999.9Ω
3. 校验
针对测量空气流量积算仪(石家庄奥森),根据在不同压力和温度下瞬时流量的校准以及在工况条件下,模拟流量传感器最大流量对应的输入信号的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍、1倍量限进行校准。
流量积算仪量程0~2000m
3 ,工作压力0.6MPa,工作温度:20℃.
所用公式:
式中:ρ -不同压力和温度状态下的气体密度
P-压力;MPa
t-温度;℃
k-流量量程;m
3 Δ-差压变送器的输出信号
(1)当压力和温度都不变时,模拟流量信号发生改变时,对应的流量如下:
模拟流量信号(mA) | 补偿信号(压力:MPa) | 补偿信号(温度:℃) | 标准值(m3) | 显示值(m3) | 示值误差(m3) |
4 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 500 | 503 | 3 |
12 | 1000 | 1002 | 2 |
16 | 1500 | 1501 | 1 |
20 | 2000 | 2000 | 0 |
(2)当压力改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下;
20 | 0.5 | 20 | 1852 | 1856 | 4 |
20 | 0.7 | 2138 | 2140 | 2 |
(3)当温度改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下;
20 | 0.6 | 0 | 2072 | 2071 | -1 |
20 | 40 | 1935 | 1938 | 3 |
4. 总结:
针对在不同状况下的压力和温度,采用特温携式校验仪校验仪对流量积算仪进行了瞬时流量的校准。希望大家多做指导。
