主题:【求助】求一个关于超声清洗仪的问题,急!!!
浏览0 回复7 电梯直达
Surly
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
一篇很重要的文献中,一个很重要的问题,没看懂,因为我对超声清洗仪了解甚少。原句是这样的。“1/2-in. titanium tip 200-w probe pulsed 65%”这是文献中对于使用的超声清洗仪的描述,我查了好些仪器供应商的网站,硬是没弄明白。
据网上说,超声换能器是压电陶瓷。不知道这句话的意思是不是说“这个清洗仪的超声换能器是0.5寸的钛,总功率是200w,实验中使用65%功率。”如果是这样的话,钛好像不是压电陶瓷,怎么做换能器?如果不是换能器,那这句话到底是什么意思呢?另外迫切希望有人提供这种仪器的其他参数,型号和生产厂家。
急!!!!
推荐答案:zj2635回复于2009/11/14
这句话可以这样翻译:将2g粒径为2-5mm的二氧化硅粉末加入50mL浓度为0.01mol二茂铁对二甲苯溶液中,然后,在保持常温常压条件下,将该样品溶液放入超声波发生器中进行超生消解20分钟。超生发生器的功率为200瓦,具有1/2英寸用钛封端的传感器。使用的振动频率为脉冲调节器满刻度的65%。.....
关于超声波传感器的进一步信息可参阅:
http://www.saxmcu.com/chao.htm
您可能想找: 超声波清洗器 询底价
dahua1981
不知道你的全句是什么?从你给出的意思判断应该和是你说的那个意思
czhdll
Surly
2 g of silica powder (diameters of 2-5 mm) was addedto 0.01 mol % ferrocene-dissolved p-xylene solution (50 mL).The solution was then sonicated by a 1/2-in. titanium tip 200-W probe pulsed 65% at atmospheric pressure and room temperature for 20min. After filtration to remove the silica powder by using HF solution, fiberlike structures remained on the filter membrane as shown in Figure 2a. This morphology is similar to purified SWCNT bundles produced by the laser ablation method.
就是这么一段话。
zj2635
关于超声波传感器的进一步信息可参阅:
yangshuke
0.5英寸总功率是200瓦,使用功率为决功率的65%的钛传感器探针
yangshuke
0.5英寸,总功率是200瓦,使用功率为总功率的65%的钛传感器探针
超声波清洗仪仪器背面上有一个总功率,面板上的可调节按钮所用的是总功率的百分数来表示.
Surly
