主题:【讨论】谈谈实验室中比较常见的坏习惯
浏览0 回复105 电梯直达
面对面想你
各位实验室工作的伙伴们,你们在操作常规仪器时,有没有一些习惯性的不规范操作,或者发现其他同事有不良的操作习惯,不妨拿出来分享下。
我先说说几个我发现到的:
1、定容时,不平视容量瓶刻度线;
2、有时候不戴手套进行称量或其他操作;
3、需要计时的步骤,使用手机或者电脑上的时间,控制得不严格;
4、定容最后环节不采用滴管,而是直接用洗瓶,定容得不太准确,常常是静置后会超出刻度线;
5、使用天平完毕后,不关闭天平门;
6、有时候实验完毕才统一填写记录;(robinxin)
7、实验室废液直接倒入下水池,而不是处理回收;(yilan629)
8、看滴定量的时候,不把滴定管取下,直接看。。(happy美丽~)
9、天平还没稳定就开始称量;(天空之城)
10、仪器还没降到限度以下,就开始关仪器;(天空之城)
11、将实验室专用服装穿到实验室外如食堂等地;(一维弹弓)
12、称量样品时,多次重复使用称量纸;(ian.cheng)
13、配置酸碱时不在通风橱内进行;(Jun Nan Li)
14、瓶子不做标记,不知道里面装的是什么;(tangtang)
15、配置溶液时不记录步骤;(lhbsx)
16、用天平称量时显示的数值还没有完全稳定就读数了;(影子)
17、使用天平的时候,有的人的习惯很不好,喜欢用手指尖按按钮,按钮都被按坏了;(happy美丽~)
18、天平使用前,都不检查水平度;(面对面想你)
19、标准溶液瓶上的配置信息偷懒不更新;(面对面想你)
20、做完的废液直接到入下水道,没有倒进废液桶;(霹雳虎)
21、为贪图省事,实验室门经常不关,导致环境条件得不到有效的控制;(面对面想你)
22、做完滴定,滴定管的液体不及时倒掉,有时候会放置很久;(xuanfengxiaozi1)
23、洗完手以后直接在白大褂的屁股位置擦;(chemqc)
24、样品称量或者测定的时候,把数据先记录在草稿纸上,样品做完在抄到记录本上去;(yuzengsheng)
后面的等你们来发现。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:好话题~
追风男儿
diushouji515
谁折腾
1-4我是经常犯的,主要得看这些的因素是不是关键的因素,实际工作中,特别是样品比较多,分析步骤较繁琐时,很难那么严格要求自己,太累了
yilan629
废液不进屋外的废液桶,直接入实验室内的水池,也是件让人气愤的事情。
semibeauty
移液时左手执吸量管,右手握洗耳球。印象中应该是反过来的
robinxin
实验完毕后才进行实验记录的填写,应同时进行,这个估计很多人都会犯
面对面想你
原文由 robinxin(robinxin) 发表:
这个我们这里没有出现过,控制得还可以。
面对面想你
原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:
这个不算坏习惯,是个人问题。
蓝人
我认为这个没有规定死的必要
有什么问题呢
左手吃饭就吃不饱?
蓝人
3
需要控制时间的,一般类似加热啊 煮沸啊
30min
或者干燥45min
加热2h
有必要精确到s?
