主题:【求助】灯丝怎么没亮?
浏览0 回复18 电梯直达
烽火
今天仪器分析样品时,发现系统没有提示溶剂延迟,溶剂延迟时间过了后,灯丝一直没亮,检查灯丝,发现没有烧坏,仪器采集不到样品信号。仪器型号7890A-5975C,请教各位老师,到底是什么原因?急
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
symmacros
你先调谐一下,看调谐能否通过?请问是自动进样器吗?
烽火
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不是,可以进样,就是灯不亮,走完样了也没有谱图
symmacros
symmacros
如果调谐正常,可能需重启MS,也检查自动进样器的连续,remote连线。
原天
把MS热重启了就行了。可能是GC进样之后,信号没有反馈到MS,然经MS没有工作
gentlehorse
估计是灯丝坏了。其实烧不烧坏,有时单凭肉眼很难看出来的。
烽火
原文由 gentlehorse(gentlehorse) 发表:
老大,灯丝还亮,难道这还分不出来。。。。
烽火
谢谢,MS重启后,灯丝正常了。
烽火
原文由 原天(jianquan69) 发表:
谢谢,MS重启后,灯丝正常工作了,原来是昨天晚上,FID没有氮气了,仪器采样等待了半天,运行不下去,提示关闭GC。早上我们接着上样,结果GC的信号MS没有完全接收到,导致MS不能正常工作,重启后就正常了,看来GC-MS重启也是一门学问啊。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
roy9522
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
很多时候,其实重启是解决疑难杂症的很好的方子,以后可以多试试的.
手机版: 灯丝怎么没亮?
