主题:【原创】高低温冲击试验箱箱体空气调节控制方式与应用
浏览0 回复2 电梯直达
shguangpin
    对于高低温冲击箱的箱体空气调节控制方式主要有高低温冲击箱空气控制方式、高低温冲击箱空气循环装置、高低温冲击箱空气冷却方式、高低温冲击箱空气加热方式这几个大类,对于箱体内的空气调节方式在进行有效控制范围内可以自由的进行操作,对于空气控制方式来说强制循环通风,平衡调温法可以在制冷系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,以此达到高低温试验箱内的一种动态的平衡状态,对于空气冷却方式而言,多级膜片式空气热交换器是高低温冲击箱的主要环境影响因素,对于高低温冲击箱空气加热装置上通常采用质量可靠的镍铬金丝电加热器来进行加热,此外高低温冲击箱内的空气循环是一个最为重要的地方,装置可以在循环风道及不锈钢长轴通风机,使用高效的制冷机和能量调节系统,通过高效通风机进行有效的热交换,达到实现温度变化之目的。
    通常来说高低温冲击试验箱主要的应用范围相当广泛,在国外应用也是非常之广,大多在试验行业会应用在航天、兵工业、电子电器零组件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业BGA、PCB基扳、电子芯片IC 自动化零部件、通讯组件、汽车配件行业,另外高低温冲击箱还可以很好的针对高分子材料之物理牲变化进行研究,高低温冲击箱可以对测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质优劣程度,从目前的工业测试行业来看无论是从精密的IC到重机械的组件,还是从普通的试验仪器角度上来,看高低温冲击箱都是较为理想的高低温冲击试验工具。
    高低温冲击箱在测试行业主要用来测试橡胶、金属以及一些塑料、电子材料等特性数据的一种专业高低温环境模拟测试的冲击箱产品,高低温冲击箱箱体空气调节是高低温冲击箱至关重要的一个主要工作性能,高低温冲击箱空气调节方式的优劣会直接影响到高低温冲击箱在使用过程中的测试精确度以及稳定性。
高低温冲击箱
wccd1
shguangpin
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
这个产品推广应用介绍还是不错的,不能算原创吧!
为啥不能算原创尼
