主题:【原创】有奖每日一题(7.11已完结):净化效果不理想的怎么办?
浏览0 回复28 电梯直达
mengzhaocheng
1 、净化模式的改进
        通常而言采用保留目标化合物的模式比保留杂质的模式净化效果好,如果正在分析的项目为某一种或某一类化合物分析,最好是采用保留目标化合物的净化模式;举一个简单的例子,同样是分析蔬菜中的多菌灵和噻菌灵( 一类碱性农药),使用阳离子交换柱可以专一性地保留这些农药,使它们基本与干扰物完全分离,而使用正相吸附剂或石墨化炭黑进行保留干扰物的操作仅能把主要的干扰物除去,仍有较多干扰物存留。
        另外,如果不止一种SPE 柱可用于目标化合物的净化时,应挑选选择性好的吸附剂;选择性方面,离子交换>正相>反相。
2、 淋洗液和洗脱液的优化
        对于反相模式和正相模式,应在不影响回收率的前提下,增大淋洗液洗脱的强度并降低洗脱液的洗脱强度。
        对于反相模式,可将目标化合物的水溶液上样,然后依次用5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100% 的甲醇水溶液洗脱,分别收集洗脱液分析,建立淋洗曲线,找出目标化合物被洗脱时的溶剂体系,淋洗液中甲醇的含量应稍低于目标化合物恰好被洗脱时的溶剂体系,而洗脱液中甲醇的含量应稍高于目标化合物恰好被完全洗脱时的溶剂体系;当纯甲醇不能洗脱目标化合物时,应试验甲醇- 甲基叔丁基醚混合溶液的洗脱曲线;对于某些既不溶于水也不溶于甲醇的离子型化合物,可以在溶剂体系中加入酸或碱。
        对于正相体系,可将目标化合物的正己烷溶液上样,然后依次用5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100% 的正己烷甲基叔丁基醚溶液洗脱,分别收集洗脱液分析,建立淋洗曲线,找出目标化合物被洗脱时的溶剂体系,淋洗液中甲基叔丁基醚的含量应稍低于目标化合物恰好被洗脱时的溶剂体系,而洗脱液中甲基叔丁基醚的含量应稍高于目标化合物恰好被完全洗脱时的溶剂体系。
3 、对SPE 柱进行合理的处理
        SPE 柱中的吸附剂可能存在少量干扰物,有效地活化可以避免这些干扰物进入洗脱液,活化溶液应选择整个操作中洗脱强度最强的溶剂体系;在反相模式中,从样品溶液到洗脱液主要涉及0%-100% 甲醇水溶液,所以活化溶液应选纯甲醇,当目标化合物需要用甲醇- 甲基叔丁基醚混合液洗脱时,活化溶液应选甲基叔丁基醚;在正相模式中,从样品溶液到洗脱液主要涉及0%-100% 正己烷- 甲基叔丁基醚溶液,所以活化溶液应选纯甲基叔丁基醚。
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
lijing320323
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
3 、对SPE 柱进行合理的处理
zimeng3211
净化模式的改进
淋洗液和洗脱液的优化
对SPE 柱进行合理的处理
zimeng3211
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
3 、对SPE 柱进行合理的处理
20071940xu
净化模式的改进
淋洗液和洗脱液的优化
对SPE 柱进行合理的处理
20071940xu
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
3 、对SPE 柱进行合理的处理
999youran
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
3 、对SPE 柱进行合理的处理
dahua1981
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
对于反相模式和正相模式,应在不影响回收率的前提下,增大淋洗液洗脱的强度并降低洗脱液的洗脱强3 、对SPE 柱进行合理的处理
吕梁山
1 、净化模式的改进
2、 淋洗液和洗脱液的优化
吕梁山
净化模式的改进
淋洗液和洗脱液的优化
对SPE 柱进行合理的处理
