原文由 m3167735(m3167735) 发表:如果用该标准的干基水分含量来折算风干样中以干基报出的重金属含量将导致折算方法不正确,只是由于元素的实验室分析误差远大于这,而没有引起大家的注意。做鲜土为环保的独有规定,个人不推崇这一做法,因为单独样的采样代表性太差,水分分析误差和所称量试样粒径的不均匀导致结果缺乏五性。因此,强烈建议国家土壤污染调查,不要用这种HJ613测量新鲜土壤。HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法测的是干基水份,干物质含量与干基水份加起来超过100%,但并不影响其应用。计算时是风干样的含量除以干物质的含量。习惯上按NY52容易理解,两个标准的差异主要体现在含量的状态,一个是NY是以总量计,HJ是以干基计,折算公式也不一样,但两个标准折算出来的结果是一致的。干基水份不能直接应用于折算,折算用的是干物质含量,看下这个公式就会清楚。
