主题:【第十届原创】洗护发产品功效测定
浏览0 回复2 电梯直达
T107950
维权声明:本文为T107950原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
洗护发产品用于改善头发的梳理性、弹性、平滑度、发量、光泽度和柔软度。而改善头发平滑度和光泽度是洗护发产品的两个非常重要的特性。
当一个光束到达头发表面,一部分被反射,另一部分被吸收,还有一部分被漫射,每一部分光的量依赖于头发表面的几何形态、折光指数以及光的入射角。对于头发光泽度的影响,反射作用大于漫射作用。
提高头发的光泽度方法包括:
(1)使毛小皮上覆盖连续的薄膜;
(2)覆盖在毛小皮上的薄膜具有高的折光指数;
(3)头发表面的反射作用大于漫射作用。
头发光泽度和平滑度的测试
目前评价头发的光泽度和平滑度的方法主要有两类,一类是仪器法;另一类是感官评价法。
仪器法
(1)SAMBA头发颜色系统
  SAMBA头发颜色系统是一个分析头发表观性质的方法。目前在化妆品行业中应用较广泛,主要用于香波、护发素、光泽喷雾的宣称支持和效果评价。入射光在头发上发生一次反射、二次反射、漫反射,其中一次反射形成光泽的分布曲线。通过光泽分布曲线,可以比较头发的光泽度。在“发根至发梢”和“发梢至发根”的双向镜面反射中,两个峰值(最大角度)的角度差(β)等于表观角质角度(α)数值的四倍。由于α值越小,头发表面越平滑,因此,通过表观角质角度α,可以比较头发表面的平滑度。
(2)原子力显微镜(Atomic Force Microscope, AFM)
  原子力显微镜可以拍摄每根头发的高分辨率AFM三维图像,其中,“截面分析”绘画出了发丝的的表面轮廓,然后利用“交叉剖面图解”表示。从“交叉剖面图解”可以得出两个或以上点的表面粗糙度。通过表面粗糙度,可以比较头发的平滑度。
(3)MTT175头发测试仪
  MTT175是一个功能齐全的头发测试系统,在全世界的化妆品和洗涤行业已得到了广泛应用。主要应用于测试头发的拉伸力、附着力、摩擦力、和弯曲力等力学性能。通过测量发片在摩擦力配件(黑色的橡胶圆柱体)下经过时产生的摩擦力,可以比较头发的平滑度。
感官评价法
  仪器测试的方法可以客观的比较头发之间的光泽度和平滑度,但最终消费者的喜好决定他们是否会购买某一款产品。所以,还需要感官评价的方法进行主观评价。
参加感官评价的主体可以是接受过专门训练的评估小组,可以是行业中的专家,也可以是普通的消费者。主要的测试类型包括:沙龙实验和试用实验。
Kevin
T107950
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
