原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准意思是取1g,其检出浓度和定量浓度有规定,一般按照ppm=C*V*f/m(c是浓度,V是体积,f是稀释因子,m是取样量)若 取0.5g的时候,检出限是要变大,若标准严格规定检出限浓度,那么 是不能出0.01ug/g的检出限(在取0.5g称样量情况下)
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,称样量是参与最终检出限计算的,如果称样量变化检出限肯定是需要重新验证的,按照当时方法验证程序来进行,并不一定是单纯的倍数关系。另建议下在这个行业如果调整称样量的话需要走偏离程序
原文由 我是小辣鸡(Insp_c3c75ada) 发表: 只要实验室的方法验证是做的0.5g称取量就可以了 是吗?
