问题:如何确保毛细柱的化学稳定性?
答案:毛细柱化学稳定性:
键合和交联固定相不会因为样品中有水或有机溶剂而受到损环。如果分析结果不理想,有可能是有其它一些溶剂和固定相产生了作用,但对色谱柱一般没有什么损害。尽量不要使样品中含有无机酸(盐酸,硫酸,磷酸和硝酸等)和碱(氢氧化钾和氢氧化钠等),它们对固定相有很大的破环。如果出现了化学性的损害,截去柱前端0.5-1 米,一般都可以确保柱性能的恢复。
非键合相毛细柱在进样进程中极易流失,建议在色谱柱前加上3-5 米的预柱。这样可以最大限度地减少固定相的损坏,特别是在采用柱上进样和不分流进样时。
活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励
2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
999youran(注册ID:999youran)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
zgx3025(注册ID:v2844608)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励
10个积分(幸运奖获得者除外)。
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
