原文来源:高低温湿热试验箱为什么会有水雾的产生 编辑:林频仪器
高低温湿热试验箱和恒温恒湿试验箱都是属于试验箱的重大杰出设备,只是叫法不相同,他们都适合用于电子、仪器仪表以及汽车的零部件等各种都需要做温湿度测试的试验产品,在测试试验产品中很多时候都要通过观察窗来看内壁测试的情况时,会被水雾所迷惑,而且大家也会担心这种水雾是从哪里来的,它会不会对试验箱造成伤害和在什么原因方面会造成水雾等一系列的问题,下面上海林频小编来为大家简单的介绍一下水雾产生的原因以及他会不会对设备造成伤害等问题。
首先是水雾产生的原因,根据高低温湿热试验箱的测试标准在不同的湿度方面也可以是20—98%,如果要做湿度就一定要有加湿系统,这个不难理解就好比是在超市买的加湿器一样,而湿度低于50%时, 则情况是不会产生水雾的,那是因为湿度不够大而已,在大于50%时特别是要做到85%以内的高湿度测试实验室,则产生水雾是在所难免的 ,所以大家不必要过于紧张。
在试验过程中试验产品会不会受到影响,就要看试验箱是不是符合做湿度测试试验,据说高低温湿热试验箱里面都是采用了镜面不锈钢的原理材料以及SUS304镜面板和304不锈钢的材料,有着非常强的耐腐蚀和耐热的性能,所以只要是做高湿度试验也不会有太大的影响。
