主题:【悬赏帖】已知定积分的值和积分下限求积分上限的简单软件
wazcq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
  已知定积分的值和积分下限 求积分上限的简单软件有吗? 如图:
图中用了Matlab  这个软件很庞大,装了电脑运行都慢了,我想用个简单的小软件,搜了下 只是找到一些输入上下限算定积分值的。
推荐答案:maple1314168回复于2017/07/18
如果觉得MATLAB大,用R语言?
本身这个是 数值积分+解方程 问题。
很多语言都可以编写(C语言等),一般就是用矩形、梯形、辛普森方法,
除非积分函数是有显式。
对于特殊的函数可能精度不高。所以一般用matlab、R等比较好。
因为通用性不大,很少有人专门搞一个。
低精度的话,用EXCEL的VBA都可以搞。
或者一些 在线积分计算器
您可能想找: 数据处理 询底价
maple1314168
如果觉得MATLAB大,用R语言?
本身这个是 数值积分+解方程 问题。
除非积分函数是有显式。
因为通用性不大,很少有人专门搞一个。
或者一些 在线积分计算器
2017/10/31 15:12:23 Last edit by maple1314168
