主题:【讨论】关于正构烷烃气味的问题
浏览0 回复12 电梯直达
buqingyun2
最近一段时间,对正构烷烃的气味问题一直很迷惑,我个人倾向于他们是无味的,所以在做香气划分的PCA分析中,这些即便量大会成为主成分的一员,我也会手动剔除或即便放进去作为因子也不会使用其的定量,但是见到文献中此类用的较多,大多都是在PCA分析中作为主因子之一,那么你们是如何认定的?具体又是如何操作的呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
正构烷在法规上面是不能加的,在一些特殊样品中可以用作溶剂。一般不用考虑。
fisher123
在日化香精里,有一类各种烷烃的混合物作为溶剂,这个需要计算进去
symmacros
如果是食品香精就不要考虑。日化香精如果含量很小也不要考虑,作为溶剂的话就要计算了。
madmeimei
个人认识,某些精油也是会带入烷烃的。比如茉莉精,玫瑰精油。
symmacros
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
精油,天然物会有的。
有雨的夜
看量的大小和作用吧,一般烷烃也有可能是分解产生的,很多东西里都有点,量少的一般都删去了,食品香精里是不会加这个的
風痕
我也很好奇,玫瑰精油的产品标准里好像还控制烷烃的量的呢。
buqingyun2
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师好,谢谢回复……我明白了
buqingyun2
原文由 fisher123(v2917354) 发表:
谢谢您的回复
buqingyun2
谢谢朱老师
