主题:【分享】如何判定鱼浆质量
浏览0 回复0 电梯直达
保圣
      又到了鱼浆生产的旺季,鱼浆指鱼体经过采肉、漂洗、添加抗冻剂、速冻等过程制作而成的一种原料,是生产鱼糜制品最重要的原料。其本质是鱼肉蛋白,而且主要是盐溶性蛋白的富集体。市售的鱼浆一般规格为10Kgx2片/箱。
      鱼浆在制作过程中受鱼体质量、加工工艺等方面的影响,有不同的等级,各种等级之间价格相差较大,如何来判定鱼浆的质量是广大鱼糜制品厂家所关心的问题。
      鱼浆质量的判定可以从以下几个方面来进行:
      一、 感官认识:对于小型厂家,该方法简便易行,但判断误差较大。
      1.肉眼观察:好的鱼浆质感应该比较细腻,锯开鱼浆剖面应没有明显的冰晶,颜色呈自然白色(过于苍白的鱼浆可能添加过量的增白剂),鱼浆表面平坦整齐,无明显突出部分。2.取小团鱼浆在手中解冻,反复揉捏其可塑性较好,在此过程中没有明显的出水,不能粘手,如粘手情况叶十分严重,应煮熟后品尝味道,如能吃出咸味,则这种鱼浆将无法长期储存。3.将解冻后的小团鱼浆用鼻子闻,应没有不良气味(包括氨昧、豆粉味),只有鱼肉本身自然的香味。
      二、 折裂试验方法:对于鱼浆的进一步测试方法,通过该方法,可以定性掌握鱼浆的质量情况。
      取定量鱼糜解冻,加2.7%的盐和10%的淀粉擂溃制成鱼糕,在85—90温度煮40min,放冷一夜,切成3mm厚度的薄片,然后将薄片进行双折或四折叠,观察其有无龟裂以及龟裂的程度。
          AA
级:四层折叠不产生龟裂。
          A
级:双层折叠不产生龟裂。
          B
级:双层折叠时曲径的一半产生龟裂。
          c
级:双层折叠时曲径的全部产生龟裂。
          D
级:弹性脆弱,用指压会崩溃。
      三、 仪器测试方法:
      1,白度测试:使用白度计,可以得到具体的白度数字,通过该数字,可以体现鱼浆的色泽指标。
      2.水分测试:正常鱼糜的水分含量应在76—78%之间,大于该数值的鱼浆在今后的储存中凝胶强度会大幅度下降。
      3.凝胶强度测试:使用专门的鱼浆测试仪(TA.TOUCH),凝胶强度达到300以上的鱼浆即为质量较好的鱼浆,数值越高,说明鱼浆的质量越好。
      鱼浆的使用不能追求价格低,往往低价的鱼浆制作出来的产品其材料成本并不会比高价鱼浆低,而且会降低制品的档次,这是因为质量好的鱼浆其持水性能相当可观,在定程度上降低了材料成本。
  此外,鱼浆有个保质期的问题,不要购买过期的鱼浆。过期的鱼浆其表面一般会有明显的干耗斑,特别容易出现在边沿部分。过期鱼浆其凝胶强度都会有不同程度的降低。
