主题:【资料】恒温恒湿试验箱内部温湿度控制原理
shguangpin
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
恒温恒湿试验箱将试验产品放在规定的温度及湿度,目的是检测被试验产品的耐高温,耐低温性能,以及评价抗湿度能力,恒温恒湿试验箱同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。那么,恒温恒湿试验箱是如何实现内部温度和湿度的控制的呢?
恒温恒湿试验箱的加温装置是控制恒温恒湿试验箱是否升温的关键设备;它使控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿试验箱升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿试验箱看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?
恒温恒湿试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡和温度恒定。
降温是恒温恒湿试验箱温度控制的一个重要环节,也是判定一台恒温恒湿试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。
恒温恒湿试验箱的压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程。
恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱的加湿系统与加热系统大致一样;它是加热器加热水变成蒸汽过程;完成恒温恒湿试验箱加湿目的。
恒温恒湿试验箱的降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温恒湿试验箱里面;比较冷,恒温恒湿试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复恒温恒湿试验箱箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
Kevin
