高低温湿热箱验收试验方法:
主要测试仪器设备:
1.1风速仪:感应速度不小于0.05m/s的风速仪
1.2温度计:由铂电阻、热电偶或其它类似的温度传感器组成的满足下列要求的温度测量系统:传感器时间常数:20S~40S;温度测量系统扩展不确定度(K=2):不大于0.4℃
1.3表面温度计:由铂电阻或其它类似传感器组成的满足下列要求的测量系统:传感器时间常数:20S~40S;温度测量系统扩展不确定度(K=2):不大于1.0℃
试验条件
2.1试验在空载条件下进行
2.2进行冷却速率试验时,环境温度不应高于25℃,冷功率温度不应高于30℃
温度试验方法
3.1测试点的位置和数量
3.1.1测试室工作室内容中定义了三个级别的上、中、下测试表面,称为上、中、下级别。演播室的上层和顶面之间的距离是演播室高度的1/10。中间一层通过工作室的几何结构,较低一层在较低样品架上方10mm处。
3.1.2测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室的几何中心,其余测试点与工作室墙壁的距离为每边长度的1/10,但工作室的体积不大于1立方米测试箱,距离不小于50毫米
3.1.3测试点数量与工作室容积的关系为:工作室容积不大于2立方米时,测试点为9;工作室容积大于2立方米时,测试点为15;工作室容积大于50立方米时,温度测试点的数量可以适当增加
试验程序
4.1在试验箱的可调温度范围内,选择高标称温度和低标称温度
4.2按低温优先、高温优先的程序运行试验箱。工作空间中心点温度达到试验温度并稳定2小时,在30分钟内对各试验点温度进行1次试验,共30次。
数据处理及测试结果
5.1根据试验仪器的校正值校正测量温度数据
5.2删除可疑数据
5.3根据恒温阶段测得的数据,计算每点30次测得值的平均温度
5.4计算温度梯度:平均温度的大值减去平均温度的小值
5.5计算温度波动和温度偏差
5.6试验箱控制仪表设定值与中心试验值之差应符合公差要求。
工作间内墙和工作空间之间温差的试验方法
6.1测试点的位置和数量
6.1.1在工作空间中心放置温度传感器,在工作室六面墙的几何中心放置表面温度传感器
6.1.2如果工作腔壁中心有铅孔或其他装置,则试验点与孔壁或其他装置之间的距离不应小于100mm
6.2试验程序
6.2.1在t的可调温度范围内
试验箱,选择高标称温度和低标称温度作为试验温度
6.2.2在工作空间内,测点温度达到试验温度,稳定2小时,每2分钟测一次各试验点的温度值,共5次
6.3试验结果的计算和评价
6.3.1根据试验仪器的修正值修正试验温度值
6.3.2计算每个测试点温度的算术平均值
6.3.3计算工作室墙壁和工作室的热力学温度差的百分比
上升和冷却速率的试验方法
7.1测试点是工作空间的几何中心
7.2试验程序
7.2.1在试验箱的可调温度范围内,选择低额定温度为低规定温度,高额定温度为高规定温度
7.2.2打开冷源,将试验箱从室温降至低规定温度,稳定2小时,调整至高规定温度,试验箱温度从10%升至90%的时间;在高规定温度下,稳定2小时,然后调整至低规定温度,并在90%到10%的温度范围内测试试验箱的温度。
7.2.3加热或冷却时每1分钟记录一次温度值
