主题:【讨论】关于1260手动进样器维护
浏览0 回复6 电梯直达
葉渃不知秋
不知不觉,感觉扳动进样器的时候感觉力不从心了  扳上扳下都得费好大力气,然后就去检查,发现在那个轴承部分有黄色的不知道是锈迹还是什么。有没有有经历过的帮忙出出主意,是得拆了清洗吗,谢谢啦
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
拆下来清洗,可能是转子密封圈不密封了,导致漏液,样品或流动相析出结晶、生锈。
葉渃不知秋
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
嗯啊  谢谢
flyaway
葉渃不知秋
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
可能是样品溶液中的盐析出,有点腐蚀了
自己动手把进样器拆了,看了看应该是有析出,但是拧不动好像跟这没多大关系,重新装上去之后就好拧了。对于析出这个问题是不是得换密封垫了啊
夏天的雪
葉渃不知秋
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
如果有析出就是密封不好了,尝试更换密封圈
嗯好 谢谢
